4584
Finns det någon här inne som är haj på volvo 240?
72 Inlägg
11 januari 2015
har du bytt till ett bränslepumpsrelä som är helt då? Är inte de helt får du inte ström till pumpen i tanken när tändningen är på. bilen startar inte heller även om du tvångsmatar med separat batteri.
72 Inlägg
11 januari 2015
Du kan passa på och mäta ohm på tändlägesgivaren ovanför svängjulet. 180ohm fungerar men bör ligga kring 200 ohm tror jag att jag har läst nånstans. För att kolla om du har signal fram till spridarna så sätter du i en lysdiod med 470 ohms motstånd. Då ska den blinka när signalen (öppnar) spridarna.
