3057
Kolvringsfråga
90 Inlägg
17 januari 2015
Hej jag håller på att montera kolvringar i motorn och undrar om det spelar någon större roll åt vilket håll dom pekar åt?
Jag fick med en beskrivning men den berättade bara hur oljeringarna skulle vara.
Nu har jag monterat så att oljeringarna pekar åt var sin sida mellan kolvbulten Ca 3 cm mellan dom.
Kolvringarna satte jag mitt emot varandra en pekar bak och den andra fram.
Alltså mot kolvskirten så att säga. Duger det?
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
17 januari 2015
De ska väl oftast sitta 60grader ifrån varandra?
Dock spelar det ingen större roll, eftersom de kommer börjar röra på sig när du drar igång motorn!
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
90 Inlägg
18 januari 2015
Hm blev näst intill utskälld när jag menade att ringarna rör sig i kolven.
Frågade samma på en annan sida.
5 710 Inlägg
20 januari 2015
Ringändarna sätts alltid 120° förskjutet från varandra vid byggnation av nya motorer. Detta för att undvika hög blow-by precis i uppstart. Dock dansar de omkring ganska friskt under gång (som sagt) så så jäkla noga är det inte.
MVH Jonas
1 938 Inlägg
20 januari 2015
Lär fungera alldeles utmärkt.
Enligt papprerna till mina kolvar så skulle den översta monteras med glipan frammåt, mittenringen 180 grader bakåt, och den nedersta framåt (samma som den översta).
1 711 Inlägg
20 januari 2015
Bara se till att vända kolvringarna med rätt sida upp!
mvh Christian
Och själva gapen vill man ha så långt ifrån varandra som möjligt...
