2912
Kan ej larma av min volvo 850 -95 - LÖST, gör så här
Lastbilschaufför
156 Inlägg
12 februari 2009
Kom ut idag och tryckte på fjärrsändaren men ingenting hände ( Volvo orginal larm ). Provade o byta batterier i fjärrsändaren, men det fungerade inte. jag kan låsa upp bilen med nyckel, men då går larmet och startspärren in så jag kan inte starta bilen. Någon som vet hur man prograrmerar om fjärrsändaren eller vad det är som kan vara fel?
Senast redigerat av Micke_Passat (13 februari 2009)
Hade motorsport varit enkelt hade det kallats fotboll =)
40 Inlägg
12 februari 2009
jag hade samma fel på min fast de var en 9000 men då såg jag att när man tar ur nyckeln så ska det klicka till så att "rattlåset" kommer in och det hade e inte gjort sen smörjde jag upp det så det funka sen låste jag bara bilen med dosan gick hur bra som helst kanske de som är felet?
Lastbilschaufför
156 Inlägg
12 februari 2009
men vad då, é larmet kopplat på rattlåset?  kan de har med " kylan " att göra?
40 Inlägg
12 februari 2009
ja på min bil var det, och nu på min 9-3 går inte att låsa dra i lite wd40 eller ngt smörjmedel i tändningslåset men det är kanske inte det som är felet på din?
Lastbilschaufför
156 Inlägg
12 februari 2009
Inte an aning, men jag kan gå ut o prova göra det.
Fri fart för ett fritt folk!
14 287 Inlägg
12 februari 2009
ryck ur säkringen till larmet så kan du iallfall starta bilen
på 850 vet jag inte vilken säkring det är men det märker du när det slutar tuta och blinka så är det rätt smile
säkert larmdosan som gått sönder
Lastbilschaufför
156 Inlägg
12 februari 2009
Kan man göra på de sättet, med tanke på startspärren? kan man koppla förbi startspärren på något sätt annars så man kan köra med bilen?
Lastbilschaufför
156 Inlägg
12 februari 2009
ska inte bilen larmas av om man låser upp med nyklen?
2 452 Inlägg
12 februari 2009
startspärren sitter i även om du rycker säkringen...det du behöver är en annan dosa där larmet sitter tror den heter 211 är en så kallad bygel du sätter tillbaka
döden kommer tillbaka
Lastbilschaufför
156 Inlägg
12 februari 2009
Ok, för det jag har nu är en stor svart relä liknande sak som tar upp 2 " relä platser "
Random Hero
4 047 Inlägg
12 februari 2009
Fel.
du satte inte batteriet åt fel håll i dosan ? har du nån lampa på dosan som visar att den funkar ?
Dog food lid. Backwards
14 287 Inlägg
13 februari 2009
hade inte skrivit att det räcker att ta ur säkringen om jag inte menar det
gjorde det på polarens 940 som stog och larmade med volvo guard2
det var bara att starta bilen efteråt smile
14 287 Inlägg
13 februari 2009
det gör bara baslarmet fast då har man ingen dosa
jag förutsätter att du har Volvo guard2 eller 1
det förstnämnda är relativt vanligt
och räcker med att ta ur säkringen så går larmet ur larmläge och startspärren hoppar ur
tänk på att en säkring är till C-lås och blinkers
en är till tutan..så när både tutan och blinkers slocknar så har du rätt säkring
2,6,13 någon av dom säkringarna är det
Lastbilschaufför
156 Inlägg
13 februari 2009
Jag var inne o pratade med en gammal kollega på Bilia idag och han sa så här:
1. Starta larmet ( Så de både tutar och blinkar )
2. När larmet har tutat klart (efter ca 25 - 30 sek) så dra säkring nr 6 (25A) till C-låset (Sätt EJ tilbaka säkringen)
3. Nu är larmet och startspärren bort kopplat och bilen går att starta smile Men C-låset fungerar givetvis inte.
4. Kör in till en volvo verkstad med larmboxen och låt dom återställa boxen med hjälp av ett specialverktyg
5. Koppla tillbaka larmboxen och programera in fjärrsändaren igen.
Gjorde allt detta idag och nu fungerar larm/startspärr/C-lås som de ska igen smile
Lycka till
Mvh Micke
1 107 Inlägg
22 januari 2015
Jag har samma fel på min. Hände igår. Jag trog säkringen och nu kan jag köra med den.
Min fråga är dock vart larmboxen sitter på bilen? smile
4 488 Inlägg
22 januari 2015
volvo original,för eftermontering,sitter inte larmboxen i blinkrelät,ett stort relä,var så när jag mont,ett larm på en 850 för "hundra" år sen..
1 107 Inlägg
22 januari 2015
Jag har inte som jag haft på en -92a att det går att koppla en kabel på relät. Så då måste boxen sitta någon annorlunda på denna. Dt är en -95a jag har.
