2730
Extraljusen lyser men inte originalhelljusen när jag slår på helljus
25 Inlägg
25 januari 2015
zzr94092 skrev:
när du tog styrströmen hur /var tog du den?, kan du ha missat något där? ,kan ju bara vara det som är problemet
det sitter en vit kabel på helljuset så jag antog att de va den, klippte av den o satte " sockerbit jag har ingen aning hmm
4 473 Inlägg
25 januari 2015
blev det tre kablar i sockerbiten då? problemet måste ligga där,ingen kontakt till heljuset i sockerbiten..
Senast redigerat av zzr94092 (25 januari 2015)
25 Inlägg
25 januari 2015
Ja  3, mm men tack för hjälpen, det ordnar sig nog när ja frågar nån:)
Yawn...
3 151 Inlägg
25 januari 2015
Man bör inte använda sockerbitar när man skarvar kablar i bilar. Sockerbitar brukar gänga ur när de vibrerar, så jag rekommenderar att du använder kabelskor, löder och sedan krympslang för att isolera mot kortslutning och fukt. Troligtvis är det som zzr94092 säger, att det är sockerbiten som inte har 100% kontakt med alla kablarna...
25 Inlägg
28 januari 2015
Äntligen fixat!! De enda felet va helljuslamporna som va trasiga, fattar bara inte hur dom kan gå sönder på samma gång och precis efter ja har satt på kablarna o extraljusen menmen.. Nu fungerar det! big_smile
Yawn...
3 151 Inlägg
28 januari 2015
Ja, det var ju lite märkligt... Men skönt att du hittade felet. smile
25 Inlägg
28 januari 2015
Ja jag trodde de skulle ta lång tid o gå igenom alla grejjer, men ska ja ta bort denhär tråden nu?
26 359 Inlägg
28 januari 2015
Låt tråden vara, så hittar andra med samma problem den när dom söker.
