Som rubriken säger så tappar den orken och stannar. Det går inte att starta den på vanligt vis utan den bara står o tuggar men låter normalt. Bogserar man igång den så startar den med viss motvilja bara för att gå en kort bit till och samma visa sker igen.
Var på verkstad idag och den enda felkoden som fanns är bränsletemperaturgivaren som tydligen är ur funktion. Är det nån som är kunnig på området som kan säga om det är den som kan ställa till det så?
Jag har läst mig snurrig på nätet och det verkar som givaren sitter i dieslepumpen så det vore trevligt om nån kunde säga dess funktion innan jag skruvar isär pumpen o börjar dola o mäta.
