Hej min t6a från -99 mår inte så bra. Jag har kollat felkoder.. inga koder (förutom 1 bakre lambda som har varit fel på över ett år)
Står jag stilla och lägger i N och gasar så varvar den upp till 4000 sen sjunker till 3000 och stannar där(hackar och smäller lite)... den går perfekt på tomgång och under 3000 rpm. smäller från luftfiltret om man håller fullgas.. Tar man bort batteriet 5 min, så funkar det liiite bättre att köra kan gasa liite mer men inte mkt. Jag har gasspjället med gul etiket. Vad är problemet ?
