5008
Volvo s80 T6 kan ej gasa mr än 3000 rpm.. hjääälp :(
714 Inlägg
11 februari 2015
Hej min t6a från -99 mår inte så bra. Jag har kollat felkoder.. inga koder (förutom 1 bakre lambda som har varit fel på över ett år)
Står jag stilla och lägger i N och gasar så varvar den upp till 4000 sen sjunker till 3000 och stannar där(hackar och smäller lite)... den går perfekt på tomgång och under 3000 rpm. smäller från luftfiltret om man håller fullgas..
Tar man bort batteriet 5 min, så funkar det liiite bättre att köra kan gasa liite mer men inte mkt. Jag har gasspjället med gul etiket. Vad är problemet ?
4 824 Inlägg
12 februari 2015
det är inget fel då det ska vara så wink
Senast redigerat av Christian S (12 februari 2015)
Mvh Christian
4 Inlägg
12 februari 2015
Byt gasspjäll. Lamba, lmm
En service kanske vore på sin plats då det är billiga bilar med dyra reservdelar
321 Inlägg
12 februari 2015
På N ska man kunna gasa till varvstoppet. P så ska den stanna på 4000 rpm
714 Inlägg
12 februari 2015
Jag får börja med att lämna in den på volvo för att kolla felkoder då dom kan se mycket mer smile
