Borra blocket lite eller ta i ordentligt när du ändå är igång, kanske till 2.2L...
Topp steg 3 alt steg 2 till steg 3 toppen är nästan dubbla 45or minimum förgasare och en R-kamm på de, steg 2 topp funkar fint med tex en r kamm där med men med 36/36 eller 2x45 weber/dellorto/solex.
Byta Lager, drev osv
Extraktor, sportsystem... mm
beror ju mest på hur mycke pengar du vill/kan lägga. som föregående talare kolla blocket efter mycket av delarna kan komma över färdiga förgasare,toppar å borrade block till bra priser...
Billigaste av allt vid lite skojjskillnad bara, få någon till att planfräsa toppen någon mm, 1st weber 36/36a, extraktorgrenrör. /////////////////// hoppas detta va till någon hjälp....
å tekniknisse- turbo e ju inte lika fränt på en tjuga:P
Roadkill cafè - You kill it, we grill it!
