3975
Volvo V50 rost problem.
44 Inlägg
18 mars 2015
Hej har en Volvo V50 där det börjat rosta på bagageluckan på båda sidor under handtaget. Även på framskärmarna på bockad kant mellan skärm och dörr har det kommit en del ytrost, precis som att gummilisten är för hård. Någon som har samma problem? Någon som vet om rostgarantin gäller för det? MVH//Alex
Senast redigerat av Volvo740Dtic (18 mars 2015)
Petter®™
26 391 Inlägg
18 mars 2015
Årsmodell?
528 Inlägg
19 mars 2015
rostgarantin gäller väl bara för genomrostning, samt att man skött alla serviceintervaller prickfritt hos dem.   Dvs,  felar serviceboken något.. eller att det inte är genomrostat (vilket det ju sällan är,) så handlar det om att stå vid god fot hos Volvo. Är man bra kund, så kan man ha tur..  är man ingen kund.  Då får man nog gilla läget.
1 450 Inlägg
19 mars 2015
Hade du haft en Ford så hade du fått vad som helst på rost garantin. För då verkar de som att man kan få va som helst. Men om du ska lacka om luckan så lägg som genomskinlig tejp precis  bakom handtaget, det börjar ofta rosta pga att färgen skavs bort.
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
Fri fart för ett fritt folk!
14 301 Inlägg
19 mars 2015
en v50 är jhu en ford så det borde inte vara några problem då? smile
typiskt dessa lite mindre volvosar att rosta.. känns som dom gör det med flit.
har en 85:ans 740 i carporten finns inte ens en skruv under som är rostig smile
iof sjukt välskött men iallfall
1 450 Inlägg
19 mars 2015
Tydligen är de skillnad på beteckningen volvo och Ford smile men de e ju som du säger en Ford egentligen
44 Inlägg
21 mars 2015
Mack skrev:
Årsmodell?
Det är en -06 a.
Petter®™
44 Inlägg
21 mars 2015
Den är full servad men inte alltid hos Volvo. Ne det är ingen genomrost, men störande. Kollat på bildelsbasen på bagageluckor även många där som har rost på samma ställe. Måste vara något fel sen tillverkning.
Petter®™
44 Inlägg
21 mars 2015
Okej har Ford bättre garanti alltså?
Petter®™
1 450 Inlägg
21 mars 2015
Det låter helt otroligt men på jobbet fick vi in en ford som va 11 år gammal, som vi bytte trösklar på på garanti. Å de va bara ytrost på dom . Ganska otroligt enligt mig.
44 Inlägg
21 mars 2015
Va!!??neutral Okej vad fan. Och Volvo kan inte ens lackera om en bagagelucka på garantin som det låter?mad
Petter®™
