24 mars 2015
Hej, köpte nyss en Cheva Silverado 2500 med en 6,2 liters diesel motor (sugis).
När jag köpte den var tempen normal, strax under 100 på mätaren
och allt verkade lira och fungera bra.
Men nu har jag kört med den en vecka och nu börjar den stiga i temp när jag
kör på landsvägen (normal körning i cirka 80, inga kraftiga backar).
Då stiger den nästan upp på rödmarkeringen på mätaren (125 C).
Så stannade jag såklart och skulle felsöka lite snabbt på plats, det jag kom fram till
är att den nedersta kylarslangen är ljummen, och den översta är het, och
kylaren är varm som fan på ena sidan (förarsidan där översta slangen går in)
och den andra sidan är rätt kall...
Sedan fortsätter jag köra och bilen går ner lite smått i temp men fortfarande inte under
100 där jag vill att den ska ligga, utan ligger på cirka 110 hur jag än bär mig åt...
Någon som har något direkt tips på vad de kan vara?
Har ej kollat om fläkten går igång, men känns som att den borde få tillräckligt med kylning
på kylaren i 80 blås?
Jag tycker heller inte att kylaren ser speciellt skadad/igensatt ut.
Tack på förhand,
Kalle
