4570
Div råd ang. bas låda
glidare
105 Inlägg
26 maj 2007
okej tack för bra svar smile
då kör ja på mina raka rör.
okej ska jag ha 5-8 cm ull/vadd på alla vägar
å fan ja har ju byggt lådan med alla väggar rakt upp.. ska jag bygga om den då?
de kan ja göra men då blir den ju mindre..
gör de något jag har nu yttermått: längd 60, djup 30, höjd 40.
byggd i 12 mm mdf.
går de i så fall bra att sätta i en innerväg?
hur mkt lutning på innerväggen ska ja ha i så fall?
// myra
member off brownridge hellracers
lackeraren
32 Inlägg
26 maj 2007
min egna erfarenhet så har du ALLDELES för tunnt material på lådan minst 16-19mm tjocklek på lådan så kommer du att märka stor skillnad
ha de!
mvh tony...
lackarn-(lurifaxen)
21 761 Inlägg
26 maj 2007
Det måste inte vara lutning på någon vägg, man kan ha raka väggar utan problem.
glidare
105 Inlägg
26 maj 2007
okej... jag har andvänt klossar som jag skruvat.. har andvänt 12mm för att jag hade det hemma
har även limmat på en extra skiva vid fronten för att den ska bli stadigare för elementens skull
varför måste de vara tjockare? blir de svaj (stavning?)
okej då kör jag på raka väggar som jag har..
21 761 Inlägg
26 maj 2007
myran88 skrev:
varför måste de vara tjockare? blir de svaj?
Ja, det kan vibrera när basen spelar och då kan det hända att ljudet påverkas på ett dåligt sätt. Men eftersom du har träklotsar och har satt dubbel baffel (front) så hjälper det till att stabilisera, det hjälper ju till ytterligare med en mellanvägg som delar upp lådan i två delar också.
Senast redigerat av Drönirettab (26 maj 2007)
glidare
105 Inlägg
27 maj 2007
okej va gött då slipper ja göra om den då...
//myra
