3320
Saab 9-5 -03 Flottörproblem
33 Inlägg
21 mars 2015
Hej. Jag har problem med flottören i bensintanken i min 9-5:a. Den "laggar". Vid tankning så går den upp i topp men visaren på tankmätaren faller inte ner som den bör efter ju man kör. Lite irreterande. Kan man smörja upp flottören på ngt vis eller måste man byta den då den börjar krångla?
117 Inlägg
21 mars 2015
Det är skvalpskyddet i tanken som har lossnat och orsakar ditt problem. Väldigt vanligt på 9-5
117 Inlägg
23 mars 2015
Lyft på baksätet. Ta bort locket för pumpen. Öppna luckan (skruvad) lossa anslutningar/kontakter. Ta ur armaturen. Försiktigt.. ha en balja bredvid att lägga den i, det kommer bli bensin i bilen annars. Nu tar du på dig ordentliga handskar (ha helst så lite bensin som möjligt i tanken). Leta efter en tunn plastsak/grej. Lirka och slit tills den är uppe. Ganska stor.
googla skvalpskydd 9-5
33 Inlägg
24 mars 2015
Tackar så mycket för informationen.
2 250 Inlägg
24 mars 2015
Innan du börjar lossa kablar mm bak vid tanken, så kan det vara god idé,  för hälsans skull, att först lossa batteriets minuspol.
Sätt sen ihop allt innan du kopplar tillbaks minuspolen.
Bensinbomber är inte att leka med! Och håll till utomhus.
Senast redigerat av Meaganeowner (24 mars 2015)
117 Inlägg
26 mars 2015
Har du nyckeln på t.ex. förarstolen är det lugnt
