2946
ABS lampa lyser på A4 B5
180 Inlägg
19 mars 2015
Hej, har en Audi A4 turbo Q som ABS lampan lyser på och givaren på vänster bak va bort så har köpt en ny nu ock satt dit en ny men ändå lyser abs lampan !
Någon som har nå tips hur man kan göra för att få den att slockna? Abs styrenhet? Nolla felkoder?
Kom gärna med förslag
Sir
935 Inlägg
19 mars 2015
Antingen slocknar den när du kört ett tag över 40km/h eller behöver du nolla koder. Testa köra först.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
180 Inlägg
19 mars 2015
har kört körde 4mil nyss så tyck den borde slocknat? smile
och ja har provat bromsat på ishalka och ingen ABS funkar?
230 Inlägg
19 mars 2015
Koppla lös batteriet i 10 minuter?
Eller så testar du om det är annan givare, kolla kontakterna.
180 Inlägg
19 mars 2015
Ha ja provat innan men ;P jo ska felsöka tror jag smile
Sir
935 Inlägg
19 mars 2015
Läs ur koderna. Tror det blir lättast så du ser att det inte ligger ett annat fel i systemet. Någon i din närhet borde ha en läsare som klarar abs på audi.
180 Inlägg
19 mars 2015
Jo ja har en som kan läsa dom smile hör av mig.
Sir
935 Inlägg
19 mars 2015
Vad bra. Gör gärna det om någon annan har samma fel så hittar dom svaret lätt.
Mvh Marcus
Avstängd
10 388 Inlägg
19 mars 2015
Eller så pluggar du loss givaren på andra sidan, mäter motståndet (vad det varierar mellan) med en multimeter när du snurrar på hjulet/navet, pluggar i kontakten igen, och kollar på sidan där du bytt om det är inom samma område när du snurrar där. Om inte; så justerar du givaren. Är området där du bytt för högt, ska den längre ut (från kransen) och vice versa.
Galet vanligt att folk antingen trycker i den nya givaren för långt, eller inte alls i närheten av tillräckligt.
Senast redigerat av it_mutt (19 mars 2015)
180 Inlägg
20 mars 2015
dom g år knappt få lös så jadu ;P ska felsöka och se om de han varnar på samma givare nu också smile
Avstängd
10 388 Inlägg
20 mars 2015
Det är väl som vanligt när gammal plast är inblandad; tålamod och lugn...och mer tålamod och lugn wink
Saken är att alla givare (varierar något, men åtminstone axelvis) måste ha samma "värde", eller "område" (du får ju inte ett värde utan det varierar ju givetvis när du snurrar på hjulet/navet).
ABS-koder på B5:an (om det enbart är givarrelaterat) ska vara självläkande. Med "ska vara" så innebär det alltså=ska vara, men är trots det inte alltid tongue
180 Inlägg
30 mars 2015
Vette fan va ja ska göra åt det. har ej läst felkoder än men.
