2543
Märkning v5 vw passat
5 Inlägg
11 april 2015
Hej är det någon som har hur märkningen på v5 motorn på passat ska stå el vart man kan få tag på det?
Avstängd
10 388 Inlägg
11 april 2015
Hur den ska stå?
Ställ den rätt mot markeringarna? (antar du ska byta kamrem eller liknande?)
293 Inlägg
11 april 2015
Antar att du ska byta kamkedja? Det finns bra beskrivningar för Vr6 motorn som du kan kika på, det är samma tillvägagångssätt och delar till en Vr6 OBD II som till din motor.
Det som är spännande på en Passat är ju att kedjan sitter i bakkant mot torpeden, ur med lådan eller med hela motorn.
5 Inlägg
11 april 2015
Japp ska byta kedjan, så jag river ur motorn tror det är smidigast.
