Ok. Om man antar att medelströmmen blir lite mindre än hälften av vad stegen är avsäkrade för så blir det ungefär 100A, då blir det mer lätträknat.
Ett vanligt fräscht 60Ah batteri kan ge 25A i gissningsvis ca 90 minuter innan spänningen sjunker ner till 10,5V vilket betyder att batteriet är helt urladdat. Vid den spänningen så börjar nog slutstegen att vilja slå av sig och det är inte bra.
Kopplar man ihop 4 st sådana batterier så kan de tillsammans ge 100A i 90 minuter innan spänningen blir 10,5V, rent teoretiskt alltså. Men stegen kommer knappast att dra 100A i medelström även om ni krämar på ordentligt tror jag.
Mer exakt än så går det inte att räkna ut och tänker man efter så är det mycket gissningar. För att göra en lite noggrannare uträkning så bör man också veta stegens specar, men ändå så är det svårt att gissa hur mycket anläggningen kommer att dra i medelström.
Dessutom är det inte nya fräscha batterier som ni tänker använda. Det är iaf bäst att ladda upp alla de batterier som ni tänker använda innan ni åker till tävlingen, sedan är det bra att ha laddare där på tävlingen också. Ha en multimeter med er så att ni kan kolla batterispänningen, då hinner ni kanske stänga av anläggningen innan spänningen blir för låg.
