Har du verkligen gjort ren tomgångsmotorn med Brakekleen och tops så allt svart sot försvunnit från den roterande sliden/kolven?
Jag skulle pröva med en annan tomgångsmotor om problemet kvarstår för problemet du beskriver låter precis som om tomgångsmotorn behöver rengöras. Så var det med min Audi 100 Avant 2,0E -89:a i julas.
Plötsligt en dag började varvtalet att variera. Det gick upp till ca 1000v/m och sedan ner så motorn nästan stannade...så upp igen till 1000v/m och sedan ner igen. Så där höll motorn på hela tiden.
Tog bort tomgångsmotorn och kunde konstatera att det var svart av sot på den roterande kolven.
Efter rengöring med Brakekleen gick motorn jämnt och fint igen.
