Bakdörrarnas c-lås är omkopplat i respektive B-stolpe, det är 2 kabelpar som ska kopplas om i bakdörrarnas kontaktstycke.
När du tagit lättat på plasten för B-stolpen till höger bakdörr så ser du 2 kontaktstycken, ett stort som går till dörren (54/21) och en liten (54/43a/b).
Koppla bort de 4 kablar som kommer i det egna kabelhöljet nedifrån golvet som går till de båda kontakterna.
Du har då 2st kablar kvar i det lilla kontaktstycket, Grå och Gul, dessa skall in på stift 10 och 11 i dörrens kontakt där de andra kablarna satt som avlägsnades.
I vänster B-stolpe hittar du också 2st kontakter, dock har du bara 2st kablar i den lilla kontakten, Grå och Gul.
Koppla bort kablarna som går till stift 10 och 11 i dörrkontakten (54/20)och sätt istället in Grå och Gul där, precis som på högra dörren.
Förkortningar på kabelfärgerna: GR-R = Grå-röd GR = Grå Y = Gul Y-SB = Gul-svart W-P = Vit-rosa Y-BN = Gul-Brun
