2987
Besikta med Manuell Istället För Automat!
726 Inlägg
4 januari 2008
hej! har kollat på en bil nu jag eventuellt funderar på att köpa . det är så att ägaren har stoppat i en manuell låda , och den är just nu reggad med automat. är det några problem vid besiktning? bilen i fråga är en 740 TIC -87
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
4 januari 2008
Jag är inte 100% men jag tror nog det måste göras regbess på den... men det kostar typ bara ett par hundra extra...
1 661 Inlägg
4 januari 2008
Haha, fifan vilket jobba han måste lagt på det.. smile
Som Xoff sade så är det nog bara regbes, precis som när man tar bort dragkrok.
Ring Bilprovningen och fråga annars.
726 Inlägg
4 januari 2008
e väl inte så jävla mö jobb med det?
1 661 Inlägg
4 januari 2008
Beror väl på vad man jämför med. Men det är ju en del som ska dit låda, varjrar, cylindrar, pedal och lite smått och gott. smile
80 Inlägg
4 januari 2008
När det gäller 740 måste man väl byta bakaxel också?
Annars får man väl en jävla utväxling och bilen
varvar mycket? Kardan ska bytas, pedalställ, vajer m.m smile
Volvo & Audi!
551 Inlägg
6 januari 2008
Det är ju en fördel o ha automatbilens bakaxel om man vill få bättre accelereation. Jag har ju manuell på min o jag har funderat på att byta bakaxeln till automatare.
You can't B serious, oh K
Drifttekniker VA
580 Inlägg
644 Inlägg
6 januari 2008
Bara kör in och besiktiga som vanligt,det värsta som kan hända är att du får ombesiktning men oftast bryr dom sig inte nuförtiden..
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
7 januari 2008
Bara för att bilen går igenom bess behöver det inte betyda att den är godkänd... wink
en flygande besiktning kan tycka anurlunda, bättre göra det riktigt från början...
örebro
46 Inlägg
7 januari 2008
Jag skulle åxo köpa en 740 tic för ett tag sedan och den var automat låda i..sj ville jag köra med manuell låda,och efter mkt och många samtal om hur det låg till för att få den besiktad så hamnade jag på volvo i göteborg..Det intyg som krävs för att man ska kunna få regga om till manuellt/automat har volvo slutat skriva ut.. Så man kan inte helt lagligt byta å sen regg besikta:( möjligt kanske om man bygger ett ombyggt fordon men då är det SFRO som gäller och då blir det jobbigt:) såå tyvärr det går inte längre:(
207 Inlägg
8 januari 2008
jag besikta min tic för några veckor sedan utan problem.. det är andra bilen jag besiktar med manuel och reggad med automat.. och ja det skiljer i bakaxlen. om du sätter i en manuel låda ihop med automatbakaxel så är det typ som att inte ha 5an och man kan starta på 2an lika väl.. det är väldigt drygt om man åker på 110vägar då man får varva 2700varv för att hålla 110km/h.. men det är jävligt bra på min gammla gl med svetsdiffad automatbakaxel då den orkar mkt bättre:D
293 Inlägg
24 april 2015
Enligt SFRO
I bil som inte är ombyggt fordon, är det OK att byta från manuell till automat eller vice versa, om bilen är registrerad före 1/1 1993. Från och med 1993 krävs avgasintyg från tillverkaren (svårt att få!).
