3984
Audi a4-01 airbag i a-stolpe???
311 Inlägg
28 april 2015
Tänkte montera turbomätare och oljetrycksmätare men vet inte om jag har airbag i a stolpen.
Någon som vet??
26 418 Inlägg
28 april 2015
Är du seriös med din frågeställning?
311 Inlägg
29 april 2015
Har läst något om att där ska sitta typ gardin som fälls ner.
Vill ju inte ha enassa flygande mätare vid en kollision.
Så ja jag är seriös..
5 133 Inlägg
29 april 2015
Om jag inte minns fel så sitter det ett srs eller airbag märke på stolpens klädsel om den har airbag.
Annars när du plockar bort klädseln så brukar det synas om det är en airbag bakom. Denna sitter ej i klädseln utan i plåten bakom. Brukar se ut som ett vitt plast rör smile
311 Inlägg
29 april 2015
Ingen fara
Tacksam för all hjälp för säkerheten går ju först.
Ska kolla om där är någon märkning.
Kollade i instruktionsboken och där är i sidan iallafall tror den sitter i sättet men är dock inte säker
Avstängd
10 388 Inlägg
29 april 2015
Ingen fara
Instruktionsboken tar ju upp en "fullutrustad" bil. Det måste alltså inte innebära att det finns på just din bil.
Sidokrocksskyddsgardin (sideguard) är ju standard på alla B6:or. Sidoairbags fram/bak är inte standard på alla modeller
311 Inlägg
29 april 2015
it_mutt skrev:
Ingen fara
Vi stolpen mellan dörrarna står det airbag och den listen går hela vägen ner till a stolpen så om jag fattar det rätt så är det nog inte värt att  sätta mätare på a stolpen
