3293
Vw Passat 3B billjud projekt.
493 Inlägg
6 maj 2015
Tja! Kastar in dom gamla updates upp till nuvarande statusen och uppdaterar därefter smile
Setup:
HU: Pioneer DEH-P8600MP
Framsystem: Original
Baksystem: Nothing so far
Bas: Volvo V40 original 5.25" x 3 (3ohm)
Slutsteg: Signat Ram 4
Nya tider och ny bil. Den här gången en Passat TDI 3B.
Tog över en baslåda ifrån en bekant som byggt med Volvo V40 original basar, den var billig och storleken föll mig i smaken smile
Jag hoppade över att ge er bilder på spacklande av skruvhål och hoppar direkt till kabelarbetet och det färdiga resultatet med lådan smile
Valborgsmys smile
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/50310152-5440-408A-BA09-F8B1754D59CD.jpg
Kablarna fixade med kontakter.
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/A30F67A9-E1B4-4D37-A3A6-471D3D90CBA9.jpg
Här har alla fått sina kontakter monterade, resterande fick monteras vid lådan. Jag smältlimmade även fast kablarna just för att det kändes bättre än att ha dom dinglandes.
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/09E10CB8-DC3B-48B2-88BF-212725DB37C9.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/511431EC-BC6F-4505-9616-CD13377E43A1_1.jpg
Lådan rollad 2 lager och sedan våtslipad ner från 240-1200 och därefter rollad ytterliggare 2 lager med skumgummiroller.
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/6031BC85-8ABD-4B12-A84C-DCBCA067B941.jpg
Började med att ta bort mattan som låg över, och även vänstra delen då jag allra helst hade velat höja upp golvet några cm och slippa ha slutsteget över reservhjulsbaljan. Detta blev snabbt overklighet så det åkte tillbaka snabbt igen. Kapade därefter upp golvskivan så jag kunde se vad jag hade att arbeta med.
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/DAA12046-94FA-4B76-BBD7-14209D79E8ED_1.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/9025F6B7-54B9-483E-8075-10FA29997EAA.jpg
Jag märkte dock när jag la dit den att jag fick alldeles för stora glipor på sidorna, vilket jag inte kunde leva med! Vänstra var värst, men den högra var "okej" i mitt egna tycke.
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/2F15058E-D4AA-4BCF-B26E-6A2AD652EAC9_1.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/FC19B922-BAF0-48B1-ACFF-E4747C350790.jpg
Limmades och skruvades fast för att hållas på plats till limmet torkat, numera ser det bättre ut och, bara lite spackel kvar så smile
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/E86FB034-78AE-4128-B833-414392383552_1.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/BEED1C9C-C69D-46AF-B032-45B0E26FD8B9.jpg
Även kanten mot skuffluckan kändes väldigt vass och kantig, så jag drog fram pennan och markerade ungefär hälften av mdfens tjocklek och gick på med en fil för att fila ner och slipa ner det med 120 papper.
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/422CB609-AB84-462F-B7C8-EFB97EBCA0B4_1.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/73629C6D-419E-41E1-B758-43F6E1462669_1.jpg
Golvskivan är också delad 10cm ifrån vart baslådan kommer att stå just för att det ska gå att fälla upp golvet och komma åt reservhjulet, men jag måste byta ut det mot ett av modell mindre (80km/h däck) för att steget skall få plats.
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/A932E997-0E2D-4560-8F4B-3FA33B98B948_1.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/BAB926F7-B3DC-44F2-B12F-8360F8B8F944_1.jpg
Sponsor: www.12vled.se
493 Inlägg
6 maj 2015
Lite mer småpyssel hann jag med idag också.
Började med att klä undersidan av baslådan med matta just för att golvet i bilen skulle målas i samma färg, skyddar lite mer så. Jag kommer dock klä sidorna och översidan av lådan också tror jag. Blir lite för mycket blått annars.
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/979A552E-335A-450E-98F3-6ED333AEFE13.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/BA1F6C97-910F-42AD-9133-032DBD90F6D4.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/B03FF24B-B65C-4E58-86F5-49BBA9761396.jpg
Tog sedan in golvets skivor och spacklade kanten som jag fick lappa ihop lite.
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/190A54A5-B324-4B8C-84EA-508862304695.jpg
Medans spacklet torkade passade jag på att åka iväg och köpa mig en Pioneer DEH-P8600MP.
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/1009B0C7-9766-4093-B829-B259B6289C7E.jpg
Och sist men inte minst så ligger nu golvet med 1:a lagret färg på sig och ska få torka sig över natten smile
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/03FAB416-3D18-4359-B6A7-4FA1AF8FF1B2.jpg
493 Inlägg
6 maj 2015
Det går lite slött nu, inväntar lite bättre ekonomi för att köpa in en 35mm2 kabel,RCA kablar, strumpa och krympslang.
I helgen får jag tag på lite 21mm2 kabel åtminstone som kommer gå till stegen från ett block som 35mm2 kommer gå in i senare.
Väntar även lite leveranser på säkringshållare osv.
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/_1%201.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/_12.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/_1.jpg
Lär även få igenom brorsans cd-samling efter några bra skivor medans jag väntar på min aux kabel smile
Baslådan och steget står dock inkopplat i bilen nu, spelar över mina förväntningar åtminstone och jag är mer än toknöjd med hur den presterar.
Får dock spela lite försiktigt, enligt specs så är steget inte stabilt i 3ohm bryggat. Men inte märkt några som helst tecken på värme eller liknande.
Förhoppningen är att ha det mesta ordnat och klart fram tills 16:e maj på Seastreams.
Jag funderar lite på framsystemet. Just nu har jag utrymme för en 6.5" i dörren och diskant i a-stolpen. Jag skulle dock väldigt gärna göra om a-stolpen för en 3" av något slag.
För och nackdelar med det att slopa diskanten och köra 3" där istället?
493 Inlägg
6 maj 2015
Dagens update!
Blir en liten update idag också, dock ingen överdrivet stor även om arbetet har tagit exakt hela dagen...
Allt som kunde gått fel, gick fel.
Vi börjar här, såhär var det tänkt att det SKULLE sett ut med en hållare för slutsteget under som var tvungen att vara minst 7cm ifrån översta golvet för att inte sticka upp ovanför det.
Men jag hittade ingen vettig lösning på att få fast skiten, så vi slängde det.
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/23ECCD1F-2EFA-42B7-BB49-2398E8E91BED.jpg
Istället så fick jag idén att montera blompinnar som plugg att hålla fast hållaren för steget. Då gjorde jag misstaget att jag la hållaren för steget rakt på golvskivan och ritade av.
Halvvägs igenom sågningen insåg jag att hålet var ju tvungen att vara nån cm mindre än själva hållaren för att jag skulle kunna fästa skiten med blompinnar...
Då fick jag istället göra en ny hållare för slutsteget, denna gång lite större för att göra plats åt pinnarna.
Men i slutänden är jag riktigt nöjd med resultatet och i slutänden tror jag att det kommer att bli bra och snyggt.
Men jag behöver hjälp med färgvalet, det blir FÖR blått såhär. Baslådan kommer endast ha blå baffel, resten täckt av matta. Har någon något tips?
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/D2AB9D49-EFA2-4CD8-A7A5-21791618CB84.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/5A5F0988-2E44-420D-B996-A1ECBC35E472.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/2EA510C5-A8DC-4373-915D-892C8380E54B.jpg
P.S Vi låtsas också att det var meningen att steget skulle bli placerat i den här vinkeln, vilket det inte var. Men det gick inte att få det centrerat och ändå ha plats för kablar och dylikt på hållaren.
493 Inlägg
7 maj 2015
Idag hanns det med lite till innan grabben och hans kompis skulle hämtas hem från skolan, gäller att sätta igång direkt på morgonen wink
Jag började med att vända på golvet och måla mina blompinnar blåa som resten av golvet och baslådan. 2 lager blev det så dom blev blanka och fina smile
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/973253A9-6CB4-4CA6-868A-3EBD85D08997.jpg
Jag klädde sedan plattan för slutsteget, räckte precis med spraylimmet jag hade kvar som tur var smile
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/8FD95B65-6001-4691-93FA-1B98A155CAE1.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/4D3E0BC9-83C1-4E69-BBF2-1DE01E2AE91A.jpg
Sedan fram med min nya älsklings sak, LASYR! Det laseras friskt på möbler här hemma och varför inte här också! big_smile
MDF har ju inga "fina" ådror att framhäva direkt, därför klädde jag hela plattan och sen knivade bort kanterna för att få lite mönster i det hela smile Passade även på att lasera kanterna och undersidan av både plattan samt golvet.
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/9FC54FD7-9804-4576-AA38-84BBD835A779.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/7DF38221-A1A2-4CB5-94B5-58416D6687C7.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/A81FE251-A1E3-43E6-A30D-15005C830ED8.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/31989F3D-C55A-485C-9003-29324BE14390.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/0BAA6601-73A3-4E94-82E0-2C1526A8A2C6.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/7E3FADD9-F70C-48FB-B6E3-CF0A01F39F67.jpg
När allt detta var torkat var det bara dags att slå i lite lim i dom förborrade hålen för pinnarna och sätta press på skiten så det fick sätta sig ordentligt. Sedan lite olika bilder i olika vinklar smile
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/C4CDF8AE-E037-479A-A0B8-E84D173AE896.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/F272ADDA-F543-4894-803B-E127D7A614E4.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/089CE2B4-6F12-4605-AA1F-1D62FE30631C.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/E50A5487-E33F-4275-9733-BB0E5B9661F9.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/6CC47B78-1E09-4083-B337-B374CEAC15EC.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/21F026D7-82B6-41ED-AA87-F36AB0D8E001.jpg
Nu håller jag bara koll om någon råkar ha nån billig altandörr med hyfsat tjockt glas jag kan lämna iväg för skärning och passas in ovanför steget smile
493 Inlägg
8 maj 2015
Dagens update blir bara bilder och ingen text. Sitter på telefonen nämligen.
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/D8E7CE70-D018-4146-A644-E29511A49972.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/EA525ED0-4B48-4BFC-A97C-42C400874A65.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/C3F505CF-20DC-4268-AEB8-0DB646A16D32.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/4CECA683-3C80-4631-867A-36B635B5A73B.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/6E251CA2-EF21-4DC0-BEA5-6FC288C4A3E1.jpg
http://i1095.photobucket.com/albums/i463/haschman/Bilstereoforum%20projekt/Vw%20Passat%203B/E34F464C-B288-4912-B978-A458C4434E0D.jpg
