2615
Audi a4 1,8ts stereo byte, hjälp
7 Inlägg
10 juni 2015
Tjenare som rubriken lyder så äger jag en Audi a4 1,8ts 04.
Det är få Audi concert ljud i den men orginal stereon krånglar. Så jag köpte mig en ny stereo med usb och aux. Va hos brl och fick med mig alla nödvändiga kablar. Men stereon får inge ström... Dom på brl sa att jag skulle koppla en kabel till tändning. Så oerfaren jag är med ljudbygge så tänkte jag om nu kunde hjälpa mig?
Vilken sorts kabel ska jag koppla från och till? För att få det att funka dvs.
Han på brl sa att det brukar finnas tändning vid ljusratten te vänster eller tändningslåset. Uppskattar hjälpen!
Mvh jerrow
Avstängd
10 388 Inlägg
11 juni 2015
Eller så kan man söka på forumet här.
Men om du absolut vill dra egna kablar;
I reläbanken;
Här har du förhoppningsvis uppmärkt vad de olika anslutningarna heter.
Längst till vänster ska det vara gult och stå "75x"
Och precis till höger om denna "30".
På "30" har du konstantström.
På "75x" har "nyckelström" (när tändningen är på, är här ström, när du vrider av tändningen, så försvinner strömmen).
Men givetvis; mät så det blir rätt.
7 Inlägg
11 juni 2015
Hjälp samt! Finns det andra metoder menar du?
Avstängd
10 388 Inlägg
11 juni 2015
Vågar inte säga huruvida stereon är canbus-styrd på din bil eller inte. Då saknar den "tändningsström" (den får det via canbussystemet isf). Finns canbusadapter, men det är inte "värt det" enligt mig
