3190
B230a frågor
15 Inlägg
16 juni 2015
Tjena! Jag har lite frågor om min b230a.
1. Hur många bensinpumpar har den?
2. Från fördelardosan går det en tjockkabel som delas upp i tre kablar. Två (tror jag) ska gå till spolen och en går till en metallbit. Hur ska det va inkopplat?
3. Med den fördelardosan så får jag ingen gnista. Spolen är bra. Tändningen är rätt. Men om jag sedan sätter på en fördelardosa från en lite äldre modell med kondensator så funkar det en stund sen börjar den hacka också får man ställa in tänningen igen och då funkar det en stund till om man har tur. Någon som vet vad det kan bero på?
4. Gör det något om slangen mellan förgasaren och luftfilter är väldigt kort?
Tack på förhand
Med vänlig hälsning, Oskar
5 730 Inlägg
16 juni 2015
1. Sitter endast en och det är den mekaniska på motorn.
2. Bild på det så är det lättare att se vad du menar och förklara hur de ska kopplas.
3. Bild på hur du kopplat det?
4. Nej det spelar ingen roll.
