2917
Orkar inte sterion driva basarna??
12 Inlägg
6 juni 2015
Köpte en 2x12 mds och ett slutsteg .ingen värsting sak alls .billigt skit från blocket ,
Men när jag kopplar i båda RCA kablarna i steget går inte basarna igång ,men om jag drar ur ena kabeln från steget går den igång,
Köpte en biltema sterio för 199kr 4x15w och har fått sagt till mig att om jag byter sterio till en som minst är 4x35w kommer det funka.
Stämmer detta eller vad tror ni kan vara problemet?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
6 juni 2015
Nu är jag ingen expert på billjud men det måste vara helt fel. Ex 4x35watt är ju hur mycket effekt stereon lämnar i högtalarutgångarna.
736 Inlägg
6 juni 2015
Som sagt effekten är för högnivå, det låter som du kopplar på lågnivå, men du måste förklara tydligare hur du kopplat in allt om du vill få några vettiga svar... Och en bild säger ju mer än 1000 ord.
26 397 Inlägg
6 juni 2015
Ster-e-o.
Och som sagt, en bild säger mer än tusen ord.
108 Inlägg
9 juni 2015
Låter som det är någon sorts kortis mellan rca-kopplingarna på steget. om du testar att koppla till en och en av rcakopplingarna med enbart en rca i åt gången, så kan du ju se om båda rcakontakterna funkar eller om det helt enkelt är en kortis mellan dem. går även köra en bipsignal mellan dem om du har en multimeter med detta. Alternativt kan det vara en mono/stereo switch på steget och då kanske det inte funkar i monomode om du kopplar in båda rcakontakterna. borde funka att köra med bara en rca i steget med, att man har svå är ju för höger och vänster och du har ju bara en bas så då kanske det kvittar?
MVH Niklas.
Seat Leon Stella 16V 1,6L 02.
1 523 Inlägg
16 juni 2015
Byt vänner när du ändå är igång...
27 Inlägg
24 juni 2015
Jag hade för allt i världen inte stoppat i nån skrotstereo, oavsett om jag bara hade "nått billigt skit från blocket".
168 Inlägg
24 juni 2015
hehe.. det här gjorde min dag big_smile Nä men allvarligt, det har verkligen inte att göra med hur många watt stereon har i uteffekt.
