3721
Volvo 940 ltt -95 Problem hjälp
17 Inlägg
29 juni 2015
1. Laddet kommer direkt och turbon laddar ca 1bar och om du smyger på gasen hela vägen så laddar den fullt och går bra men såfort du skall bara göra gaspådrag så bluddrar den och börjar gå på tre så tvekar på turbon då den inte ens blå ryker och inte ens har en tendens att tappa Laddet. Stiften i bilen är typ sand vit= dåligt med bränsle och för mycket luft så vad är det då för fel?
2. Tog bort pysventilen och satte tillbaka slangarna där de ska sitta på turbon då laddar den 0.3 utan att gå dåligt men så fort den kommer över 0.4-0.5 då börjar den gå lika dåligt igen. Har bytt massa grejer men ingen skillnad. Provat både original chip och trim chip. Sitter guldbox för tändningen och vanlig på bränsle. Kan chippen vara brända? Har beställt 2 nya trim chip nu hoppas de kommer i morgon så ska ja prova.
Tacksam för alla tips eller om någon annan haft samma problem,
Hade bilen stod en dag och sen när jag skulle ta den så va den så här....
klabbarpan
3 041 Inlägg
30 juni 2015
Skall ge dig een av de tråkigaste svaren du kan få.
När servades bilen senast? Hur är skicket på stift,filter mm? Väldigt ofta är det jusst dr det spökar då bilen i sig verkar vara original med lite pys trim?
