3393
Söker coilovers/sportdämpare till en Mazda 323 sedan 1991 Hjälp uppskattas!
60 Inlägg
21 juni 2015
Tjena!
Det är så att jag går i tankarna att köpa en Mazda 323 sedan från 1991 då den passar utmärkt till att bygga det stuket jag vill ha på min nästa bil. Problemet är att det verkar vara helt j*vla omöjligt att hitta coilovers och väghållningssatser till den modellen. Finns massvis till 323f men inget till sedan modellen. Det enda jag hittat hittills är sänkfjädrar som bara sänkte 30mm och dessutom kostade skjortan. Finns det någon här som är kunnig på gamla japs bilar och vet om stötdämpare från någon annan modell passar eller som enkelt kan byggas om för att passa? Har hört att det är samma dämpare som till några ford modeller men har inte hittat mer info om det heller. Jag uppskattar all hjälp jag kan få, tack på förhand!
1 948 Inlägg
21 juni 2015
Gissar att du ska toksänka bilen? Varför inte bara kapa fjädrarna? Vägghållningen/komforten blir lika bra(läs dålig) som med ett billig ställbart coilover-kit.
165 Inlägg
21 juni 2015
Är det inte "likadana" fjäderben på 323f då?
60 Inlägg
21 juni 2015
Toksänka vet jag inte, men vill nog ha ner den minst 40mm åtminstone. Känner inte direkt för att kapa fjädrarna eftersom besiktningen inte direkt gillar det samt att det inte känns särskilt säkert.
Har bara kollat på biltemas hemsida o jämfört fjäderbenen, artikelnumret skiljer så någon skillnad är det, vet dock inte vad. Ska nog åka till biltema o jämföra fjäderbenen för att se vad som skiljer, kanske inte är värre än att man kan modifiera så att det passar.
Tackar dock för svaren! Folk får gärna ösa på med mer info om dom känner för det! smile
165 Inlägg
21 juni 2015
Är det samma avstånd mellan bultar på spindeln och i toplagringen så borde det ju passa
60 Inlägg
22 juni 2015
Ja det borde det göra då ju, ska undersöka saken. smile
60 Inlägg
29 juni 2015
Jag har jämfört dämparna på nyare och äldre 323/323f och konstaterat att dämparna bak ska passa, men är det någon här som har koll på om även de där fram passar? Verkar helt omöjligt att hitta bra bilder på nätet som visar om det är samma eller inte...
165 Inlägg
2 juli 2015
Bästa är nog att åka till en skrot eller nån som har en hemma
688 Inlägg
2 juli 2015
Framdämparna ska passa rakt av från F. då det i princip är samma chassie
