2835
Volvo 850 T5 startar inte efter motorbyte
546 Inlägg
10 juli 2015
har byt motor på min 850 T5 och skulle prov starta idag men får ingen gnista på tändstiften.
provade även att koppla tändstiftet direkt från tändspolen men är lika dött då med.
kan det vara så att det är kamaxelgivare/vevaxelgivare som håller på att jävlas bara?
har även läst nå att det sitter ett systemrelä någon som kan säga vilken funktion de har? vid kylaren kan det vara problemet med?
öppen för alla tips å trix
Senast redigerat av ante123 (10 juli 2015)
8 253 Inlägg
10 juli 2015
Öppnar spridarna? Gör dem inte det så är kamaxel/vevaxelgivarna huvudmisstänkta.
Reläet vid kylaren är huvudreläet för bränslesystemet. Det är det som styr strömmen till tändning / bränsle.
Tänk också på att du måste ha bra med ström i batteriet, vid för låg spänning så vill inte boxen göra några startförsök.
546 Inlägg
10 juli 2015
spridarna öppnar eftersom stiften blir ''blöta'' och luktar bensin
men nu när ja tänker efter så finns risken att reläet vid kylaren inte var inkopplat haha vilken tabbe
8 253 Inlägg
10 juli 2015
Om det reläet inte är inkopplat så får inte spridarna någon ström och då öppnar dem inte. Och eftersom spridarna öppnar så är det inget fel på kam/vevaxelgivare heller.
