4215
Fukt på framrutan när bilen är igång och står still.
25 Inlägg
11 juli 2015
Som rubriken lyder så har jag ett problem med min Audi a6 1.8t -04.
När jag står still så immar min framruta igen när det är blött/fuktigt ute. Det kommer från spjället vid framrutan.
Så nu behöver jag eran hjälp vad de kan vara. smile
Tack på förhand!!
193 Inlägg
11 juli 2015
Värmepaket som är paj? Luktar det "sött" när du drar på värmen?
25 Inlägg
11 juli 2015
ja, det luktar lite annorlunda
193 Inlägg
11 juli 2015
Kan ha fel, men det låter iaf som att värmepaket har gett upp, dem vanligaste synptomen är att det immar när det är fuktigt ute, samt att man kan känna att det luktar lite sötaktigt från acn när värmen är på.
25 Inlägg
11 juli 2015
okej, tack. ska kolla upp det smile!
26 397 Inlägg
11 juli 2015
Att det immar när det är fuktigt ute behöver inte betyda något.
Däremot att det luktar sött.
7 492 Inlägg
12 juli 2015
Drag med fingret över "imman" och smaka.
Glykol smakar sött.
Fri fart för ett fritt folk!
14 339 Inlägg
12 juli 2015
kan vara kupefiltret också.. förutsatt att det inte är sötsmak på skiten men samtidigt borde det försvinna en del glykol.
på 850 och gamla x70 så kan det t.o.m ryka ur utblåsen  men då är det rätt illa med värmepaketet smile
