3494
Golf MK4 1.9tdi -04 går in i nödäge!?
Proffsig amatör
91 Inlägg
14 juli 2015
Halloj.
Som rubriken lyder har jag en Golf 4 1.9tdi 2004 som vill gå in i nödläge.. Accelerationer fungerar den hur klockrent som helst på högre varv men om man t.ex ska göra en omkörning på 5an eller 6an och håller gasen nere en stund dör den till och går inte att varva mer än vad den redan varvar, vrider jag av tändningen och slår på igen är det borta..
kommer upp en text i färddatorn där det står "ABGAS WERKSTATT", nått sen tidigare partikelfilter??
Har bytt partikelfiltret på den utan att radera felkoder, kan det vara nån felkod sen tidigare som ligger kvar och spökar? Hjälp!
Så länge det är dyrt är det bra!
139 Inlägg
14 juli 2015
Jag monterar däck och fälg på https://www.abswheels.se
358 Inlägg
14 juli 2015
Sitter då inget partikelfilter på en 04:a vad jag vet.
Att bilen går i Limp mode vid belastning kan ha flera orsaker men börja med att läsa av felkoder.
Möjliga orsaker är kärvande vnt-mekanism i turbon, igensotat insug, kärvande n75-ventil, lösa tryckslangar, läckande vakuumslangar....
http://www.myturbodiesel.com/wiki/limp- … di-engine/
