25 juli 2015
Hej
Hoppas ni kan hjälpa till, jag är ingen bilproffs men jag börjar att lära mig lite saker.
Bilen jag är äger är en VW Passat 2005 1.8T 3GB
Ska försöka förklara felet så bra jag kan:
Är bilen kall / stått ett tag - så när jag slår på tändningen så försöker motorn starta men motorn kickar inte igång direkt - utan tändningen försöker och försöker i ca 4-5 sekunder - sedan startar motorn och EPC lampan kommer på.
Sedan när jag stänger av bilen precis efteråt och startar upp den igen - så funkar allt som det ska.
Dvs felet återuppstår ALDRIG när bilen är varm / har varit på innan.
Utan felet kommer alltid på när bilen har stått över natten eller på parkeringen i 1-2 timmar.
Nu på senare tid har det hänt att vid första tändningen så startar inte motorn överhuvudtaget - utan jag tar ut nyckeln utan sätter in den igen och den startar vid andra tändningsförsöket.
Felet via felkodläsare säger P0322.
Lite sökning på nätet säger antagningen varvtalsgivare eller kamaxelgivare.
Lite andra bilgubbar säger - kanske bensinpumpen som inte kommer till liv i början men sedan funkar den.
Jag tänkte kolla med er vad ni tycker ?
Senast redigerat av arman_k (25 juli 2015)
