4266
BMW e46 2001 AUX installation hjälp
52 Inlägg
8 juli 2015
Jag har nu sökt i dagar utan att hitta det jag söker. Jag har som rubriken säger, en BMW e46 01:a med business stereon. "Mode" knapp finns ej och heller ingen cd växlare. Jag vill koppla in Aux för att kunna spela musik via mobilen.
I min förra BMW, samma årsmodell och stereo fast mindre motor (316) hade den förra ägaren redan fixat detta så jag vet att det borde gå på min 330 också.
Så min fråga till er är, finns det något enkelt sätt att koppla in en AUX kabel?
Meldem
117 Inlägg
8 juli 2015
Jag vet inte hur det var fixat på din förra bil, men jag har en Bmw årsmodell 2000 och där har jag dragit ljudkablar från kassettbandspelaren till ett AUX-uttag. Ger bra ljud och ser ut såhär: http://www.garaget.org/?car=366932&image=3572432
Man får ha ett kassettband istoppad och välja "tape" via mode-knappen såklart smile
52 Inlägg
12 juli 2015
Tack för svaret. Jag har cd i min bil, ingen cd växlare dock.
Meldem
117 Inlägg
1 augusti 2015
Okej, men ta de ljudsladdarna istället då. Det har ingen betydelse ifall det är kassettband, CD-spelare eller växlare. Det är ljudsladdarna du vill åt
2 Inlägg
1 augusti 2015
Finns ju dessa "FM-sändare" du kan använda, pluggar in den i 16 volt så konverterar den till aux smile
52 Inlägg
1 augusti 2015
Jag saknar ju mode knappen? Så det blir svårt att koppla så. Dock så vet jag att det går men inte hur..
Meldem
117 Inlägg
2 augusti 2015
Det står CD på din knapp istället för MODE. Det går lika bra, ta CD-spelarens ljudkablar bara.. de finns bakom enheten
52 Inlägg
2 augusti 2015
Är det så enkelt alltså? Då får jag skruva isär stereon och se om jag hittat dessa kablar smile
52 Inlägg
4 augusti 2015
Okej efter oändligt antal timmar grävandes efter svar på internet och frågor ställda i forum så hittade jag lösningen. Tänkte att jag postar den här så jag kanske kan hjälpa fler aux-lösa stackare där ute.
Om du har en e46 med business stereo, utan mode knappen och tillverkad innan 2002 så är det helt enkelt bara att köpa denna:
http://cdbilradio.se/modellanpassat/bmw … e-25525369
Det är plug and play så det är enkelt att installera. Några tips för installationen. Plocka ur stereon samt ac head unit (där du styr acn under stereon). Plugga in kittet och tryck in den gamla kontakten som du kopplar förbi längst in i vänster. Det finns en liten "ficka" där som den precis från plats i efter lite krigande. Borra eller skär ett hål i glasögonfacket så du kan dra in kontakten där till aux dosan. Det kommer att vara trögt att få in stereon igen med alla nya kablar men tryck långsamt med jämn kraft så kommer den åka in fint wink
111 Inlägg
4 augusti 2015
Trodde du fattade att ert var en sån när du frågade mig smile.  Den är enkel att installera. Bara lite drygt att det blir väldigt mycket kablar.
52 Inlägg
4 augusti 2015
Nej jag va nog lite trög. Förstod inte att det var en sån du menade. Skönt att det är fixat nu dock smile
