3165
Passat koppling?
124 Inlägg
9 augusti 2015
Tjena. har en passat 3bg, 130hk diesel 4 kraffs.
Skulle trycka på lite på en grusplan, sen rassla det till och den sluta driva helt.
Är som att köra på friläge fast jag har växel i.
känns ändå som att kopplingen funkar då jag inte får i växel när jag inte trycker ner kopplingen men när jag trycker ner den så hoppar växel i.
la i ettan och hoppa ur och kolla på drivaxlarna, vänster fram snurra som fasen.
Vad kan det vara för fel? Kan det va en drivknut? kanske nån fördelningslåda till 4krafsen? Någon som har nått förslag? smile
2 250 Inlägg
9 augusti 2015
Är knuten hel så snurrar den bara om hjulet också snurrar...
Senast redigerat av Meaganeowner (9 augusti 2015)
124 Inlägg
9 augusti 2015
knuten snurrar men inte hjulet! Är det en paj knut då? Går all kraft ut i den knuten eftersom den går lättast då? smile
2 250 Inlägg
9 augusti 2015
Kraft o kraft... behövs inte mycket för att vrida en trasig knut...
Plocka isär så ser du väl vad som felar. Det är inte drivaxeln som är trasig.. utan 7nuti själva knuten. Skulle kunna vara axeln på knuten som drar runt hjulnavet. Byt knut!
124 Inlägg
9 augusti 2015
tänkte mest på att ingen kraft går till något annat hjul smile om 1 knut är trasig så borde ju dom andra driva? eller går all kraft ut i den knuten eftersom den går lättast? smile
okay! kollar på det! smile
2 250 Inlägg
10 augusti 2015
Du kan väl googla "differential funktion".
Det blir ingen kraft någonstans om en knut är kass. Såvida du inte hade en bil med diffspärr.
