3802
Saab 9000 2,0t spikar vid 3000 varv
528 Inlägg
9 augusti 2015
Tjenare! Som rubriken lyder så har jag en Saab 9000 -97 som spikar vi ca 2500 varv när den är kall och vid 3000-3500 varv när den är varm! Ibland kan man accelerera utan spikningar! Bilen är chipad! Men har även testat med originalboxen och då spikar den också men lite senare i registret!
Vad kan vara fel?  Skit jobbigt att köra bilen just nu hmm
214 Inlägg
9 augusti 2015
Byt tändstift. Hoppas du har röd tändkassett
383 Inlägg
9 augusti 2015
Vilka tändstift har du? Du ska ha bpr7es -11. vad laddar den utan magnetventil inkopplad?
528 Inlägg
10 augusti 2015
Jag gick ut och dubbelkollade magnetventilen en extra gång och såg att den var felkopplad... fattar inte hur jag missat det innan! Men nu när den är rätt så har jag tappat laddet helt! Oavsett om jag kör originalbox eller chippad! Sjukt konstigt hmm
383 Inlägg
10 augusti 2015
Då är magnetventilen sönder.
528 Inlägg
10 augusti 2015
Antog att det var så... aja bara försöka hitta en ny sån då!
214 Inlägg
10 augusti 2015
Går att bygga om till t7 ventil som kostar 500 spänn.. En riktig till t5 kostar nästan 3000
528 Inlägg
10 augusti 2015
Hur gör man detta och vad behövs? För/nackdelar?
smile
383 Inlägg
11 augusti 2015
Från STCS:
* Adapterkablage eller klippa kablaget för att få ventilen på plats i motorrummet
* Löda loss (eller sprätta bort) ett ben på en IC-krets i boxen samt löda en brygga mellan 2 punkter.
* Löda dit BDM-kontakter (eller köp CANBUS-adapter)
* Programmera om boxen (2 värden måste ändras)
Fördelarna är att ventilen är billigare och aldrig går sönder.
528 Inlägg
11 augusti 2015
Maffia skrev:
Från STCS:
Hmm intressant! Men då har vi problemet att jag varken kan löda eller programmera hmm kostar det något att få gjort? Eller finns det någon vänlig själ som kan sådant?  :p
