3805
Bmw E36 Turbo
BMW E36 M50 Turbo Drifting projekt
26 621 Visningar
Uppdaterades senast 5 oktober 2015
409 Inlägg
31 juli 2015
haha helt sjukt samma ställe på kardan i fram är den ju lite blank om man säger så samma är det på min 328 och det var på grund utav den värme mattan eller vad det kallas som hade ramlat ner wink
55 Inlägg
31 juli 2015
Jasså ja kardan som satt på innan va också lika sliten på samma ställe, va antagligen också den där värmeplåten som låg och gnagde
409 Inlägg
31 juli 2015
aa precis wink jag limmade ju upp min med kontaktlim och vette fan vad det är för matta påminner om typ skumgummi på ena sidan och kanske typ tyg på andra sidan smile
55 Inlägg
3 augusti 2015
testade slänga i kylaren som skulle vara bolt on till e36 men varken slangarna eller fästena va ens i närheten, så byggde ihop ett par nya fästen och gjorde även ett fäste till ett separat expansionskärl.
https://www1.garaget.org/gallery/images/84/83671/83671-adac2ddf1fd20e643dd06311aa5152b2.jpg
och byggde ihop tryckröret på insugsidan
https://www1.garaget.org/gallery/images/84/83671/83671-21801085427693b2f5fb3132fd0d6d70.jpg
sen tog jag och fixade så man kan använda spakstället från getrag lådan på zf lådan, förlängde undre delen av spaken ca 20mm så blev det perfekt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/84/83671/83671-e86e0b7321f6599bebaa1f741fb97660.jpg
Senast redigerat av Jnsson_ (3 augusti 2015)
177 Inlägg
4 augusti 2015
Intressant design på grenrör, vet du några andra som byggt m50b25 med ett sånt och har nån form av bänkresultat?
55 Inlägg
5 augusti 2015
har sett liknande grenrör på m50 men har inga bänkresultat eller nått, det är ju absolut inte optimalt men det verkar funka ganska bra endå
55 Inlägg
25 augusti 2015
har börjat rensa upp bland alla kablar, skrapat asfaltsmatta, målat allt invändigt, byggt stolfästen, byggt om växellänkage och byggt ett nytt spakställ
https://www1.garaget.org/gallery/images/84/83671/83671-aa0e50b9c95584007ba3547fd768a484.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/84/83671/83671-f77e5f0f67d73028230d1e0bb5e8a51e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/84/83671/83671-622f6d5e36866c3d49b2d2ba18b9ada3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/84/83671/83671-7a78795b35e6b2165d9b8e1664dfcfd1.jpg
776 Inlägg
25 augusti 2015
Vad kommer expansionskärlet ifrån big_smile? Letar efter ett liknande till mitt bygge wink
Renoverar/Bygger sfro e28 med m60b40 komplett utbytt chassi/drivlina/bromsar.
https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 72&p=1
e36 Gat/drift Projektet 900hk 1000nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=306102
55 Inlägg
25 augusti 2015
det är från en volvo v70 wink
776 Inlägg
25 augusti 2015
Nog kunde man tänka sig det big_smile är det från den andra generationen eller big_smile?
55 Inlägg
26 augusti 2015
Första generationen är det från wink
776 Inlägg
26 augusti 2015
Var en vända på lokala skroten idag och hittade ett sånt där wink..
