3791
Samlingstråd för problem passat 1.8 -99
75 Inlägg
4 september 2015
Tänker nu samla de problem jag har med min passat 1.8 (utan turbo) -99 på ett ställe
1. Bilen är ibland svårstartad och man får ge den lite gas. Då går den oroligt i några sekunder för att sedan gå normalt. Vad kan vara fel? Har bytt tempgivare och bränslefilter och det gjorde så en liten förbättring. Har felkod på lambda. Kan den göra att bilen är segstartad?
2. Min broms tar riktigt långt ner och har jag bilen avstängd och pumpar på bromsen så byggs det knappt upp något tryck utan pedalen känns näst intill som innan. Har en teori på vad som kan vara fel och det är att bromsvätskebehållaren är spräckt (bild längst ned på sidan). Kan detta göra så att pedalen tar långt ner?
3. Lampan för bromsbeläggen i bilen lyser hela tiden fast det sitter nästan helt nya belägg på bilen. Vad är det som gör att den lyser?
4. Knackar i motorn vid tomgång. Detta händer inte ofta men när det väl händer så låter bilen som en diselbil... låter inget när man kör med bilen utan endast ett fåtal gånger när bilen står på tomgång. Kan ibland hjälpa att gasa lite så försvinner det.
5. Kan ibland endast låsa bilen ifrån passagerar sidan. För låser man från förardörren låses bara den dörren. Ibland funkar det hur bra som helst i förardörren. Belysningen som ska tändas i bilen när man öppnar dörrarna funkar inte på någon av dörrarna.
Fårlåt för mycket text men det är dessa problem jag har med min passat som jag gärna vill fixa
http://forumbilder.se/ECGN5/20150904-075317.jpg?width=150
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
11 september 2015
Svar ja. Reglersonderna reglerar bränslet för bilen och är dem trasiga blir det lite tokigt. Innan du byter kan du felsöka efter vakuumläckor under huven.. Vanligt fel.
Eh, är det något i behållaren eller rinner allt ut? Systemet ska dessutom vara tätt så det kan absolut vara en anledning...
Antagligen är inte slitagevarnaren bytt/isatt så datan tror inte att beläggen är nya.
Kan vara fel olja. Kan vara en ventil som inte mår någe bra. Kolla oljenivån eller byt olja mot rekommenderad viskositet (5w30 antagligen). Annars kan du pröva med en ventilrengöring.
Låsen som kärvar. Smörj upp och se om det fungerar bättre.
Ang. lampan; är det inte bara så lätt att du ska justera knappen som sitter i mitten på taket?
