Funkar, för du tänker ju självklart köra samma däcktyp på samma axel. Att blanda på höger och vänster sida på samma axel är inte så lyckat däremot. Sedan är det väl inte säkert att det är optimalt, men det lär funka helt utmärkt för vardagstrafik.
Om du har en tvåhjulsdriven bil. Många 4wd-system är känsliga för att blanda olika slitna däck, så då bör du byta alla.
