3343
Ford escort cab 89a ingen gnista efter toppbyte
320 Inlägg
28 april 2015
Okej då är det som så att jag precis bytt topp samt packning då gamla packningen var skräp samt att ventillyftarna förmodligen inte va dom absolut friskaste (hade en komplett motor liggandes). problemet nu är att den inte startar, har provat med 3 uppsättningar tändkablar, 3 uppsättningar fördelarlock, 2 rotorer samt nu två fördelare utan framgång.
så frågan är vad det kan vara? bilen startade utan problem innan jag bytte toppen men nu tvärdöd samt får ingen gnista när jag provar att ta ett tändstift samt lägga det mot blocket medans jag försöker starta bilen.
så någon som har några idéer på vad det kan vara? ska prova mig ett par nya tändstift i veckan också!
Edit: glömde nämna det att varvmätaren la även av! funkade första typ 5-6 gångerna jag försökte starta bilen sen dess har den vart tvärdöd
Senast redigerat av Norrby89 (28 april 2015)
6 649 Inlägg
28 april 2015
Låste du motorn i ÖD innan du lyfte toppen?
Är kamaxlarna inställda efter låsplattan?
De/Dem
320 Inlägg
28 april 2015
Nope gjorde jag inte, utan gjorde det efter innan jag peta på toppen och likaså med kamaxeln.
har även kollat nu i efterhand att dom ligger rätt efter markeringarna vilket dom gör.
Funderar på om det kan vara att kablen till kylartempgivaren gick av och sitter bara mellan gängen på givaren/"kontakten" men kan det vara så simpelt att det är de som spökar?
glömde nämna det att varvmätaren la även av! funkade första typ 5-6 gångerna jag försökte starta bilen sen dess har den vart tvärdöd.
1 122 Inlägg
6 649 Inlägg
28 april 2015
Ända "markeringarna" som finns är att kamaxelns baksida är lodrät när motorn står i ÖD.
Släng ett extra öga på vevaxelgivaren om du inte gjort de.
De/Dem
320 Inlägg
28 april 2015
ValP2k skrev:
Tycker d låter som vevaxelgivarn
då kommer nästa fråga vart fasen hittar jag denna? kan vara jag som är en aning trött men är inte det samma som hallgivare? för i sånt fall är den redan bytt iom att denna sitter i fördelaren.
har sökt runt lite samt nyss vart i garaget och spolen funkar felfritt, satt även i tele med far min som trodde att det kunde vara tändmodulen skulle även det kunna vara felet?
6 649 Inlägg
28 april 2015
På de nyare 1.6 motorerna sitter vevaxelgivaren en bit ifrån startmotorn ("Framsidan", mot kylaren), blocket är nästan identiskt med de äldre bilarna så. smile
De/Dem
320 Inlägg
28 april 2015
ska ta mig en titt på båda motorerna så fort jag får tid i garaget igen! smile
39 Inlägg
6 oktober 2015
Hej, ursäkta. Men fick du ordning på det? Har en ford escort xr3i utan gnista. Inte jättekunnig om bilar och fick ta över bilen när den va helt och hållet nerplockad, så satt ihop den nu igen. Men tycker den borde va startklar, men står bara och "tuggar".. Får heller ingen gnista.
1 122 Inlägg
320 Inlägg
8 oktober 2015
visade sig vara en metallplatta som satt under till vänster om insuget (sätt framifrån) som jag hade missat som det satt en jordpunkt på pinsamt nog
ValP2k skrev:
vevaxelgivaren mest troligt! Verkar vara standard
på just dessa finns det ingen vevaxelgivare utan varvtal och allt sånt fås från hallgivaren
