28 april 2015
Okej då är det som så att jag precis bytt topp samt packning då gamla packningen var skräp samt att ventillyftarna förmodligen inte va dom absolut friskaste (hade en komplett motor liggandes). problemet nu är att den inte startar, har provat med 3 uppsättningar tändkablar, 3 uppsättningar fördelarlock, 2 rotorer samt nu två fördelare utan framgång.
så frågan är vad det kan vara? bilen startade utan problem innan jag bytte toppen men nu tvärdöd samt får ingen gnista när jag provar att ta ett tändstift samt lägga det mot blocket medans jag försöker starta bilen.
så någon som har några idéer på vad det kan vara? ska prova mig ett par nya tändstift i veckan också!
Edit: glömde nämna det att varvmätaren la även av! funkade första typ 5-6 gångerna jag försökte starta bilen sen dess har den vart tvärdöd
Senast redigerat av Norrby89 (28 april 2015)
