2784
Scania R480 -07 Vart finns 24v spänningsmatning i hytten?
282 Inlägg
15 oktober 2015
Är på g att koppla in en baslåda i lastbilen, en Scania R480 Highline 2007.
Finns verkligen dåligt med info på nätet om detta och får bara luddiga svar på verkstaden då ingen riktigt vet säkert (frågar väl fel personer).
Jag har hört att det ska finnas en plusplint under säkringarna på hö sida, men jag hittar bara 2st block med jord. Jag plockade bort panelen längst ner och hittade dessa block mot torpedväggen nere vid golvet.
Vart är plus? Hur ser den ut?
Kan verkligen inte hitta nåt som ser ut att vara plus, fast den kanske inte är lika exponerad.
Nu orkar jag inte skruva bort panelen och leta hela tiden så därför vänder jag mig till er.
Obs, det är 24v jag letar efter, det är ett 24v steg.
Och jag är inte sugen på att dra ny kabel från batterierna för det handlar bara om ca 10 ampere och enligt scanias datablad ska dessa plintar klara 100 amp fördelat på alla 3 plinar som ska finnas utplacerade och jag har ingen kaffebryggare eller micro eller nåt som drar så det borde ju rimligtvis funka att ta ström från hytten tycker jag.
Trucker
1 418 Inlägg
16 oktober 2015
Du har frågat på Scania? smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
183 Inlägg
16 oktober 2015
Om du vänder på säkring och relä plattan så ser du vart plusen går in i den
Grov röd kabel. så är det på min R500 -11
Det är inte laddet som dödar.
294 Inlägg
16 oktober 2015
Har du ingen multimeter o mäta med, på den R440 -11 som jag hade fanns det längst ner vid fötterna på passagerar sidan, det är ju bara att mäta sig fram så vet du med säkerhet sen.
Senast redigerat av Bilnorden (16 oktober 2015)
60 Inlägg
16 oktober 2015
Finns en 24v plint innanför styrenheterna(i mitten ungefär) vid fötterna på passagerarsidan. Det sitter 3 pinnbultar med ett gummiskydd över. Kan vara lite knepigt att komma åt då det går en kabelhärva framför.
Mät så du hittar rätt och använd säkring:)
282 Inlägg
17 oktober 2015
Hittade den, men känns inte som ett bra ställe att koppla in sig på då det är hela elcentralens matning.
Tack, ska kika när jag får tid över. Det är massa grejer i vägen men kanske kan lyckas komma åt på nåt sätt.
Måste man lossa styrenheterna för att komma åt?
Har en multimeter och säkring kommer självklart monteras.
294 Inlägg
17 oktober 2015
Det var där jag blev rekommenderad på Scania verkstad att koppla in mig på.
7 277 Inlägg
18 oktober 2015
Öppna motorluckan. Öppna elcentralen på vänstersidan så finns det där bakom.
282 Inlägg
19 oktober 2015
Hittade den!
Kom inte åt på insidan dock, hade inte rätt verktyg för att kunna flytta på styrenheterna.
Men på utsidan under huven var det väldigt tydligt, bara lossa locket så fanns den där, dock bara en bult som håller ingående kabel och den vill jag helst inte röra.
Men någon skrev att det skulle finnas 3st pinbultar på insidan, så jag får helt enkelt ta med mig rätt verktyg och flytta styrenheterna åt sidan så jag kommer åt dom så ska det nog lösa sig.
Tack så mycket för hjälpen allihopa, väldigt bra respons i tråden smile
