Tja, lite oxid eller annat. Dålig kontakt och en ny frisk generator som laddar för fullt. Inte bara batteriet med inledningsvis 50-60 A. Det går ström även till andra storförbrukare som t ex de tre glödstiften som värmer upp kylvätskan, helljus, extraljus, stolvärme, bakruta, värmefläkt mm.
Det kan gå till 80 -100 A till att börja med.
Lite dålig kontakt, så kan det bli varmt.
Känn efter på kablar, säkringar, kabelskor mm.
Blir det varmt, så kan du ha hittat stället där det är dålig kontakt.
Lossa i s f polskon på minuspolen och gör ordentligt rent. Metalliskt rent, just där det blir varmt.
Kan också var kortslutning mot chassie som ger värmeutveckling...
