2465
Fråga angående baslåda i Volvo v70n 2001
570 Inlägg
30 augusti 2015
Tjena har planerat att jag ska lägga in en baslåda i min v70, där är stora ljudpaketet i den så där har varit en original baslåda i den, tänkte höra om man kan använda den framdragna kontakten till ett separat slutsteg?  Och hur gör jag då? /Mvh stefan
1 494 Inlägg
30 augusti 2015
Osäker men tror det finns adapter för att få ut lågnivå ur original stereon annars, tar inte många minuter att dra bak en lågnivå sladd till skuffen smile Om det går att använda original kablaget kan jag tyvärr ej svara på.
570 Inlägg
31 augusti 2015
Okej, tack ändå men om där finns någon där ute som vet så hade det varit bra:)
904 Inlägg
31 augusti 2015
Finns adepter å sätta bak på stereon väldigt lätt gjort
AUTOTECH S60 power
570 Inlägg
1 september 2015
Okej tack
Avstängd
598 Inlägg
1 september 2015
Ta reda på hur mycket ström steget drar och kolla om bilens originalkabel räcker till.
570 Inlägg
2 september 2015
Mer att jag behöver signal kabel från stereon, i värsta fall får jag riva allt
1 494 Inlägg
2 september 2015
Inte så farligt att dra ny, stereon får du ut på några minuter å sen e det ju bara att lossa lite lister smile
Avstängd
598 Inlägg
3 september 2015
Har stereon lågnivå då? Det är liksom en förutsättning. Annars borde en signalkabel finnas fram till originalsteget, var nu det är placerat, nära originalbasen eller nån annanstans.
570 Inlägg
5 september 2015
Där finns en kontakt bakdragen som ligger vid reserv hjulet, vet dock inte om det är från radion.
279 Inlägg
5 september 2015
lättaste sättet att få lågnivå är med adaptern. kablarna som finns ibak kan vara för sub men även för dragkroken. beror lite på vart den ligger. det orginal steget som brukar vara med sitter under passagerar stolen. sen sitter det ett ihop med baslådan om man har det i skuffen
IT-Konsult
88 Inlägg
22 oktober 2015
Jag tog och använde signalkabel från antennadaptern (startas när stereon startas) och signal från de fördragna kablarna till orginalbasen. smile
Melchert
182 Inlägg
22 oktober 2015
http://www.backesljud.se/bilstereo/bils … -org-steg/
Den köpte jag till min xc70 05a med orginal steg, är en dosa på ca 4x4x4 cm som man kopplar in i stereon och sätter orginal kabel i dosan, har 2 par lågnivå uttag (1 för fram och 1 för bak) samt en signalkabel som kommer ut ur dosan, ca 10-15 cm lång eller så.
Demontera radion, drog kablar och koppla på ca 2,5 timmar inklusive små pauser och middag.
Senast redigerat av tiquz (22 oktober 2015)
"You can pick the game, but you can't change the rules."
One Man Clan
4 287 Inlägg
22 oktober 2015
Har du stora stereon är lågnivån upptagen..
De absolut enklaste för dig är att köpa en hög/lågnivå omvandlare som du kopplar in te orginal subens kontakt.. Garanterat fortast enklaste lösningen för dig.
Lär bli garanterat billigast också.
Nån kommer säker klaga på att ljudet kan bli sämre etc.. men de är en bas du ska koppla in...  å inte ett atmos system i ett biorum.
