3957
Ford fiesta -83 svårstartad när maskin är varm
106 Inlägg
28 oktober 2015
Tjena! Jag har en fiesta -83 med 1.1 L maskin. Ibland, eller oftast när maskin är varm vill den inte starta, om man inte trycker gasen i botten, då startar den efter några sekunder. Ingen betydelse på hur varmt eller kallt det är ute.
Idag när jag hade kopplat i motorvärmaren och haft den i ca 2 h va den ännu värre, då vägrade den starta före ca 10 sekunders vevade ( med full gas ).
Vid kallstart är det aldrig något problem då startar den direkt.
När jag väl fått igång den går den hur bra som helst smile
Så skulle gärna villa ha lite tips och råd härifrån vad felet skulle kunna va, eller om någon kanske har haft liknande problem? smile
Tändfördelaren är genomgången, nya spetsar, ny rotor, nytt fördelarlock, nya stift och nya tändkablar. Dock ett litet tag före problemet uppstod. Och förgasare är genomgången för någon dag sen.
De va som
...has left the building...
4 474 Inlägg
28 oktober 2015
Hur är det med flottören o nivån? Är problemet ÄNNU värre rikigt varma sommardagar med varm motor?
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
106 Inlägg
28 oktober 2015
Flotören är hel iallafall, vilken nivå menar du? Problemet har inte varit så länge att jag vet om den är värre när det är riktigt varmt ute, vet bara att den inte är värre när det är lagom värma ute smile
De va som
4 474 Inlägg
28 oktober 2015
Nivån i bränslereservoaren i förgasaren, den som flottören reglerar big_smile . Om det är riiiktigt illa när det är riiiiktigt varmt ute kan det röra sig om att bränslet "kokar" i förgasaren eller så varvid det kan uppstå "ånglås", o det kan göra bilen svååååår-startad...Jag reserverar mig för felaktigheter i mitt svar då det var ungefär 25 år sedan jag skruvade förgasare, men liiiiite kommer jag allt ihåg big_smile
106 Inlägg
28 oktober 2015
Kan säkert ha något med de o göra. Hur kollar man att det är som det ska då? Jag kan inte allt för myclet om förgasare :p
De va som
4 474 Inlägg
28 oktober 2015
Det kan finns nåt streck eller så invändigt i reservoaren vilken markerar max nivån (dvs inloppt helt stängt), eller så får man läsa sig till vad som gäller för den specifika förgasaren. Rätt nivå är steg 1!
106 Inlägg
29 oktober 2015
Okej, ska tryna lite på de och se om jag kommer fram till någo, tack iallafall smile
De va som
106 Inlägg
29 oktober 2015
Föresten kanske jag ska tillägga att det brukar komma ut lite bensin ur förgasaren när jag stänger av maskin och kanske när jag kör
De va som
4 474 Inlägg
29 oktober 2015
Ja men det låter definitivt som problem med nivån (för hög!) i reservoaren, eller om själva inloppsventilen inte stänger som den skall trots korrekt(?) justerad flottör...
106 Inlägg
29 oktober 2015
Hur reglerar man nivån?
De va som
4 474 Inlägg
29 oktober 2015
Kolla att inlopps ventilen inte läcker när den är helt stängd som steg 1. Nivån kan regleras genom att modifiera flottörens position, tex genom att böja lite på armen den sitter på eller så. Hur det ser ut på Fiesta vet jag ej, men bondförnuft gäller. Och ta reda på vad korrekt nivå är för din bil innan du "moddar"
106 Inlägg
29 oktober 2015
Okej, måste väll rota lite i förgasarn  igen då smile
De va som
217 Inlägg
29 oktober 2015
Vet inte hur mycket hjälp detta kan ge, men här finns lite bilder i alla fall:
http://free-ford-repair-manuals.blogspo … agram.html
106 Inlägg
19 november 2015
nu har jag mixtrat lite med flotören och även bytt ut övre delen på förgasarn + flotören men precis samma fel fortfarande.
kan det ha något att göra med tändningen att den är för tidigt eller något liknande? fast själv tycker jag de låter lite konstigt att de skulle va någe sånt, men inte vet ja smile
De va som
