3466
Slutsteg störningar?
71 Inlägg
9 december 2015
Tjena jag har en volvo 740 GL som jag kopplat in ett slutsteg + en baslåda i.
Problemet är att när jag sätter på blinkersen så klickar/dunkar det i ifrån baslådan samtidigt som blinkersen blinkar.
Även varje gång jag trampar på bromspedalen, så dunkar det till i baslådan.
Jag har dragit nya låg nivå kablar och sett över detta, men det gjorde ingen skillnad.
Vad kan problemet vara?
1 494 Inlägg
71 Inlägg
9 december 2015
Jag har jordat den ganska nära, i undersidan av plåten som hatthyllan ligger på.
Ska jag byta till ett annat ställe?
Lée Rònk
38 Inlägg
9 december 2015
Kanske så ligger lågnivå kablaget brevid de kablar som förser bakljusen med ström. Kolla om det försvinner om du drar lågnivån i luften?
71 Inlägg
9 december 2015
När jag bytte lågnivå kablarna så testade jag först att dra dom löst igenom bilen, men det gjorde ingen skillnad.
1 494 Inlägg
9 december 2015
Vet inte exakt var bästa jordpunkt är i din bil, testa jorda i bältesinfästningen bak. Glöm inte att slipa plåtrent och se till så att du får bra kontakt.
71 Inlägg
16 december 2015
Har testat jorda på lite olika ställen nu, och det har inte gjort någon skillnad..
5 133 Inlägg
17 december 2015
Remoten dragen från ett bakljus?
71 Inlägg
17 december 2015
nepp
