2911
92-BMW 325 e36 Bang ljud från backaxeln
12 Inlägg
23 december 2015
Har en gammal e36 325 men m3 diff.
Efter många hårda pass på hamnen så började bilen göra ett extremt högt Bang ljud från baxaslen när man gassar.
Om man gassar nätt så låter det inget men när man trycker på så kommer ljudet.
Och nu idag så blev det värre. Över 2000 varv låter det som en helikopter där back.( Ett metalliskt ljud.)
Jag misstänker kardanen men ska man bytta hela kardanen eller bara några delar ? Och villka delar ska man köpa ?
Kan det va att diffen och kardanen är fel monterad  ?
2 251 Inlägg
23 december 2015
Du får väl krypa in under bilen o kolla lite. Eller skicka ned nån polare. Innan du börjar bytta allt. Om inte köp hela rasket från lådan o bakåt o byt för säkerhets skull.
Men seriöst. Kolla bussningar som håller diffen. Knutkors eller hardyskivor.
5 750 Inlägg
23 december 2015
Vanligt på E36 är att skruvarna som håller diffen går av, oftast den främre om jag inte minns fel?
Men som sagt, bara krypa under bilen och inspektera, svårt för oss på forumet att veta vad som är trasigt då vi inte kan inspektera drivlinan åt dig.
12 Inlägg
23 december 2015
Yep. Skruven som håller diffen har ramlat av.
Hoppas bara inget har skadats.
Sen måste man ha någon speciell skruv ?
5 750 Inlägg
23 december 2015
Beställ en ny från Schmiedmann eller BMW, kostar inte allt för många kronor.
Eller så uppgraderar du till en av 12.9-kvalitet, gängan är M12x1,5, dvs M12 fingänga.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-S … r_contact/
Där har du artikelnr och info till alla skruvar som hör till diffen.
