Morsning korsning. Har en V70 T5 -01 manuell som hackar vid gaspådrag och motorlampan börjar blinka. Bytte en tändspole från en icke turbo till denna. Kan det ha med det att göra? Och så är Lambda 1 trasig enligt dator. Eller vart kan felet ligga? Går ju inte gasa på utan att det ''laggar''. Tack på förhand!
Gasspjället kan vara boven i dramat också ta bort de och kika på de hur sotigt de är går att göra rent med bromsrengörings spray..i värsta fall måste de bytas
Har liknande symptom på min. Men på min verkar det vara den nedre tryckslangen som läcker. Det börjar liksom dura precis när laddet ska komma och sen händer i princip inget. Motorlampan blinkar även på min när det händer.
