Volvo 245 glt -91 blir snygg glidar bil och första bil
Som sagt är det en volvo 245 glt jag ska fräscha upp och få ett riktigt cleant stuk på. Bättre väghållning och komfort ska den också få och lite div grejer med tiden :)
Tänkt göra ett projekt av min 240 jag köpte för ett par år sen som först skulle bli a-traktor men ångrade mig då den va för fin och ställde undan den. Men nu har jag återigen tagit fram den och den ska bli min första bil istället. Den ska få sig ny lack och få ett cleant stuk. Har just nu bytt skärmar bak och börjat svetsa igen listhål mm
Utgångsobjekt. Något nerplockad här men det är bilen iallafall
Här kommer bilder på vad som gjorts. Dåliga bilder jag vet
Skärmen på höger sidan jag jobbar på nu. Detta är efter jag gjort om den och gjort det rätt efter mitt gamla dåliga jobb Spackel på. Detta är 3 lagret som jag lägger bredare och ska nu slipas slipas och slipas Börjat svetsa igen list hål under till. Detta löser jag på detta vis. Håller en stål pinne i hålet och punktar igen då hålet är för stort för att bara svetsa. Sen ska det vara seriöst med
Tackar Vet inte hur det bli nu. Märk ena bakskärmen jag bytt har på nått vänster buktat sig inåt vid svettningen av att stå ett tag ute Den har inte sått sig utan va perfekt förut. Så mätte och grejade och såg att jag behöver minst 1 cm spackel för att jämna ut och då försvinner "kanten" på skärmen och de kommer se för jävligt ut. Ända sätter att få det rätt igen är att göra om allt och det kan jag ej göra för till fället. Går nu i tankarna att köpa mig en ny bättre bil och göra denna halv seriös. Fan de blir inte bra detta
Blir lätt så tyvärr när man svetsar och har för brottom:/
Jo har haft rätt bråttom men var noga med att det inte skulle slå sig och det hände inte häller men har antagligen gjort nått alldeles galet som jag får stå för nu. Får se vad jag gör. 740/940 saknar ju den charm 240 har och 240 i rätt skick är väldigt dyra nu jämfört när jag köpte denna iaf för en sommarjobbare som mig
Börjar ta på bra 740 också:/ tyvärr själv har man letat efter en fräch 745 i över ett år för rätt pengar finns inte många där ut tillsalu i bra skick. Skall vara 1989 elle äldre:D
I mina trakter är 740 ett överflöd men 240 är som att hitta två lika dana snöflingor ungefär
Eventuellt har jag en lösning på problemet nu som ska provas så projektet fortsätter framåt igen
