4728
Funkar större än 14" fälg på yaris verso?
346 Inlägg
26 januari 2016
Köpte igår en yaria verso, men tyvärr.med halvrisiga friktionsdäck. Så letar efter begagnade däck o fälg som är lämpliga till modellen. Är 14" original men funkar större? Et39, men kollar man på olika hemsidor så tipsar dom om et 45
1 224 Inlägg
26 januari 2016
Står det på transportstyrelsen tex att det är ET39 original?
Vad är det för bredd?
Att gå upp i fälgstorlek är inga problem.
Att hamna 6mm längre in är nog heller inga problem, men kanske inte det man strävar efter.
i-vtec Do you?
346 Inlägg
26 januari 2016
Jag letar begagnat och spelar ingen roll för mig hur det ser ut, så länge det passar och är fungerande.
1 224 Inlägg
26 januari 2016
Det handlar inte om hur det ser ut, det handlar om det ska slå i fjäderben, länkarm eller liknande
i-vtec Do you?
346 Inlägg
26 januari 2016
Precis, jag skiter i om fälgen ser liten,stor,smal eller bred, rostig eller chrome så länge det funkar att åka på
1 224 Inlägg
26 januari 2016
Mät, och kolla om bredden skiljer sig. För att då ändras ju måttet på vart fälgen sitter.
Senast redigerat av Lowpass (26 januari 2016)
i-vtec Do you?
346 Inlägg
26 januari 2016
Yes. Någon som vet andra bilmodeller med samma dimension? 4/100 et39 nav 54,1 mutter 12+1.50
Senast redigerat av Stahre87 (26 januari 2016)
346 Inlägg
26 januari 2016
En dum fråga. Funkar 155/55 14r på alla 14" fälgar? Original är 175/65
På fälgarna jag tänkt ha däck på  står ;6jx14h2
4 824 Inlägg
27 januari 2016
155/55-14 har 9,78% mindre rullomkrets jämfört med 175/65-14 och man ska hålla sig innom 5% så dom är alldeles för små.
då är fäljarna 6" breda.
du kan testa olika dimensioner och se skillnade i rullomkrets här http://www.rullomkrets.se/
Mvh Christian
346 Inlägg
27 januari 2016
Tack. Men 175/65 funkar på dom fälgarna, 6x14?
1 966 Inlägg
27 januari 2016
Japp, det funkar jättebra.
7 494 Inlägg
27 januari 2016
Jag skulle inte välja fälgar med större ET än original - däremot lite mindre.
Så du inte riskerar fälgkontakt med fjäderben eller bromsok.
Du vet vad som menas med ET?
346 Inlägg
27 januari 2016
Jodå vet vad det är. Men har en uppsättning däck på alufälg som sitter på nu, men däcken är kassa. Har även andra lösa fälgar utan däck som också vart monterade på bilen förut men undrar vilka däck som passar på fälgen
