Finns ingen anledning att idiotförklara någon, forum är väl till för att få hjälp.
Dessvärre är jag rätt ny på det här med el, jag med, men jag gör ett försök.
Du måste ta reda på vilka typer av stift det finns på relät. I länken ovan är det tre, gamla bilar har ofta två och tydligen finns det dom med fyra (kanske fler också)
Vi kan börja med att säga att finns det inga tydliga märkningar på relät du valt, välj ett annat. Gissa får proffsen göra.
Tar vi tre stift, vilket verkar enkelt och bra, så ska alltså en ha jord. Brukar då vara märkt med 31.
Sedan ska relät ha ström. Det tas lämpligast från en säkring som bara har ström när tändningen är på. Annars kan man ju glömma blinkers på, när man lämnar bilen. Inte så kul om det drar ur batteriet. Enl ovan ska den strömmen alltså in på stift 49.
Nu har alltså relät den funktion det är gjort för, matar du på ström till 49, kommer det ström till 49a. Var det allt, kommer blinklampan att lysa hela tiden, och det vill vi ju inte. Därför har relat en värmekänslig kontakt i sig. När det är kallt, finns det ström till 49a, när det blir varmt (efter någon sekunds kontakt) böjer sig metallen och strömmen bryts, varpå lampan givetvis slocknar. När det blir kallt, böjs den åt andra hållet och kontakt sker igen, varpå lampan lyser.
Så fungerar ett relä till varningsblinkers, dvs alla lampor ska ju blinka samtidigt. Inte lika praktiskt när man vill visa vilket håll man ska svänga.
Därför leder man inte stift 49a direkt till dina blinkers, utan via blinkersspaken. Där går strömmen in och spaken leder strömmen till respektive sida, beroende på vilket håll det pekar.
Och kopplingen vid spaken, där fallerar mina kunskaper. Jag har inte en susning om hur det ska fungera för jag har inte satt mig in hur dessa kontakter fungerar. Säkert busenkelt om man tar sig tid att läsa.
Ska du bygga helt nytt elsystem, förmodar jag att det ska vara relativt enkelt. Leta upp nåt elschema från en gammal bil eller Hot Rod, då får du säkert några bra idéer.
Eller så kanske det dyker upp en vänlig själ här på Garaget som hjälper dig.
