2897
Mercedes benz w202 -94
14 Inlägg
19 december 2015
hej, har en w202 c200 från -94 och emellan åt slutar mätarna funka(bränsle, varvtalsmätaren och hastighetsmätaren) de hoppar igång ibland, och i stortsett alltid så hoppar hastighetsmätaren igång, men de andra vägrar starta nu så vad kan felet vara? Vad ska man göra för att åtgärda dem? de funkar som sagt av och till och vissa turer inte alls och vissa turer perfekt..
Mvh Henry
4 917 Inlägg
30 januari 2016
Jag skulle tippa på en halvdålig anslutning från en ecu, vid ecu eller baksidan instrumentpanelen.Men det är nog ett hemskt jobb om man inte är van eller har plockat med sådant tidigare..
Kan du inte banka med näven på instrumentbrädan lite lätt när det händer för att se vad dom sker ?
Eller locket på ecu:n om du hittar den ?
