4846
Koppla Ledljusramp
101 Inlägg
22 oktober 2014
Hej ! Tänker koppla in en införskaffad ramp, har lite småfunderingar, den är på 120 w o jag undrar hur grova kablar man bör ha o vilket relä som duger. Har skaffat 2 olika ett som kallas 40A o ett 2*55W på Biltema.
Har en Saab 9-3 00:a , lite tips skulle göra mig glad
Med vänlig hälsning Tobbeshoj
311 Inlägg
22 oktober 2014
Jag kopplade bara jord och plus i respektive heljussladdar. Inget relä, inget extra. Har funkat i 3 månader felfritt..
5 131 Inlägg
22 oktober 2014
Jag hade kopplar via relä för att vara säker på att få ut max utav ledrampen. Kopplas den in direkt på helljuskablarna finns risken för spänningsfall och brända säkringar smile
4 767 Inlägg
22 oktober 2014
Ditt 40a relä blir bra. Dra 2.5mm2 kablar. Säkra av med 20a innan reläet.
101 Inlägg
22 oktober 2014
Tack då har jag lite kött på benen, får ta tag i detta nu, måste få den på plats med , har lurat lite på tanken om att fälla in den i grillen, köpte till o med grillnät så jag slipper förstöra den riktiga , men få se hur det blir.
101 Inlägg
26 oktober 2014
Har kikat lite på bilen nu, tänkte fälla in i grillen men det blir trångt o svårt o få det snyggt, så nu är det framför grill som gäller o då på stötfångaren.
Min undran är då hur ser det ut under plasten på saab 9-3 ? Hur långa skruvar behöver man för o få fäste i metall ?
10 164 Inlägg
26 oktober 2014
Verkligen ej att rekommendera ett relä är ej dyrt betydligt billigare än vad det kan kosta om man ej använder relä.
101 Inlägg
26 oktober 2014
Nåja nu är det klart, lyser som ett eldklot wink mitt halvljus känns helt kasst nu när man bländar av, så det är ett helt ok lyse med Ledramp 120w .
Tack för er hjälp
4 767 Inlägg
27 oktober 2014
Vad köpte du för ramp? E sugen på en själv smile
101 Inlägg
27 oktober 2014
Köpte på Ebay, vet inte märket men      24" 120W Cree LED Curved Light Bar Flood Spot Work Off-road 180W 240W 300W PAY. Kan ju inget säga om långvarig hållbarhet men det lyser bra i alla fall
334 Inlägg
4 mars 2016
Jag kopplade in ledramp idag och min säkring går sönder efter nån minut har kopplat plus till plus på helljus och minus te minus på batteriet vad e bäst att koppla för o behålla säkring hel helst utan relä då jag har 0kr just nu. Skall köpa relä då jag får in några kr men vill kunna använda ledramp fram te dess smile
Rösta gärna på mina bilar Mvh
352 Inlägg
4 mars 2016
Om räknar lite på effekten så förstår du varför säkringen ryker.... Är avsedd för ENDAST en org helljus, allt du vill koppla på extra måste gå över relä.
Biltema har fruktansvärt billiga kit eller köp ett löst relä, kabelskor och lite grövre kabel brukar de flesta ha liggandes hemma..
Har du råd att tanka har du råd med ett relä.
Edit: rättat till auto stavning
Senast redigerat av Polaren (4 mars 2016)
R1 driver!
5 128 Inlägg
4 mars 2016
Då kopplar du bort rampen tills dess att du kan köpa ett relä, svårare än så är det inte. Du kommer inte kunna lösa det på annat sätt.
1 661 Inlägg
5 mars 2016
Panta lite burkar så har du råd med ett relä för cirkus 40:-.
