3351
Oljud från framhjule
9 Inlägg
14 mars 2016
Körning rakt fram och styrning åt vänster hörs det ett högt oljud från framhjulen, sväng åt höger hörs det ingenting. Ford Focus 1.6 -01. Är det något lager eller drivaxel? /Bernt
4 917 Inlägg
14 mars 2016
Kolla bälgen över drivknuten på höger fram om den är sönder..
Sen kan du hissa upp hjulet och rucka på den och även sätta fart på hjulet och höra om det krasar eller går trögt.
Du kan ju alltid jämföra med andra sidan sen..
Senast redigerat av tommen1 (14 mars 2016)
311 Inlägg
15 mars 2016
Låter som ett framhjulslager
